1070铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。铜Cu:0.04锰Mn:0.03镁
2021-07-30 1/公斤3003系列铝板是铝锰合金系列的这款常用产品。由于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝板。强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和
2021-07-30 1/公斤T2紫铜板是这款铜板,有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。抗拉强度:≥195伸长率:≥30中文名T2紫铜板牌号T2标准GB/T2040-2008状态R特性及适用范围有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微
2021-07-30 1/公斤C5210磷铜板牌号C5210磷青铜标准GB/T1176-1987特性:耐腐蚀,非凡对稀硫酸、盐酸和脂肪酸的的耐蚀性高。化学成分●化学成份(%):铜Cu:余量锡Sn:7.0-9.0锌Zn:≤0.2铅Pb:≤0.05铁Fe:≤0.10
2021-07-30 1/公斤C1100标准:JISH3250-2006(日标)●特性及适用范围:有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。●化
2021-07-30 1/公斤C17500铍铜铍青铜又叫铍铜,是一种含铍铜基合金(Be0.2~2.75%wt%),在所有的铍合金中是用途较广的一种,其用量在当今世界已超过铍消费总量的70%。铍青铜是沉淀硬化型合金,固溶时效处理后具有很高度度、硬度、弹性较限和疲劳较限,弹性滞后小,并具有耐蚀(铍青铜合金在海水中耐蚀速度:
2021-07-30 1/公斤C5191磷青铜特性耐腐蚀硬度≥195化学成分铜、锡、磷等特性及适用范围耐腐蚀,非凡对稀硫酸、盐酸和脂肪酸的的耐蚀性高。化学成份铜Cu:其余锡Sn:5.0~7.0磷P:0.03-0.35(不计入杂质)锌Zn:≤0.1铅Pb:≤0.0
2021-07-30 1/公斤T2紫铜有良好的导电·导热·耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电·导热性的杂质较少,微量的氧对导电·导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370°)还原性气氛中加工(退火·焊接等)和使用标准GB/T5231-2001化学成分:参考标准GB/5231-20
2021-07-30 1/公斤H65黄铜棒标准:GB/T4423-1992H65黄铜棒性能介于H68棒和H62棒之间,价格比H68便宜,有良好的力学性能也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。H65黄铜用于制作小五金,日用品,螺钉等制件。黄铜是铜与锌的合金。较简单的黄铜是铜、锌二
2021-07-30 1/公斤7075铝棒7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。7075铝被称为非常高度铝合金,合金的屈服强度接近与抗拉强度,屈服比高,比强度也很高,
2021-07-30 28/公斤2024铝棒为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。特点强度高,有一定的耐热性温度高于125℃2024铝棒简介该合金可用作150℃以下的工作零件。2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下
2021-07-30 28/公斤6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬
2021-07-30 1/公斤6061铝合金属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。化学成分(%):Cu:0.15~0.4Mn:0.15Mg:0.8~1.2Zn:0.25Cr:0.04~0.35Ti:0.15Si:0.4~0
2021-07-30 1/公斤5052铝棒5052铝棒为AL-Mg系是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。5052铝棒的应用范围5052铝棒用途主要用于要求高的可塑性和
2021-07-30 1/公斤1100纯铝1100铝合金为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性、焊接性和耐蚀性;阳较氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。材料名称:1100旧称:L5-1标准:GB/T3190-2008化学成分:硅+铁Si+Fe:0.9
2021-07-30 1/公斤2017铝合金固溶处理温度500℃~510℃.抗拉强度σb215~355MPa伸长率δ1012~17%力学性能抗拉强度σb(MPa):215~355伸长率δ10(%):12~17固溶处理温度:500℃~510℃.冷加工材料退火范围:340℃~350℃.热处理后材料退火温度:
2021-07-30 1/公斤1060铝板带,含铝量达到99.6%以上又被称为纯铝,在铝板带家族中属于这款常用的系列。此系列铝板带的优势:较为常用的系列,生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高等合金铝带有巨大优势。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够满足常规的加工要求(冲压,拉伸)成型性高。为工业纯铝,具有高
2021-07-30 1/公斤1070纯铝标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通
2021-07-30 1/公斤1070铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。铜Cu:0.04锰Mn:0.03镁Mg:
2021-07-30 1/公斤1100铝板1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如视频和化工搬
2021-07-30 1/公斤5052铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。特点强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度性质AL-Mg系合金铝材料名
2021-07-30 1/公斤6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。①6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。②属低合金化的Al-
2021-07-30 1/公斤2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。2024合得奖号于1954年由美国注册。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态
2021-07-30 1/公斤7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,硬度高,远胜于软钢。7075铝板是商用较力度强合金之一,普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好、工具耐磨性增强、螺纹滚制更与重不同、在密度要求较小时、硬度要求比较高的优选金属材料。7075铝板属Al-Zn-Mg-Cu系超硬
2021-07-30 1/公斤H65黄铜棒标准:GB/T4423-1992H65黄铜棒性能介于H68棒和H62棒之间,价格比H68便宜,有良好的力学性能也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。H65黄铜用于制作小五金,日用品,螺钉等制件。黄铜是铜与锌的合金。较简单的黄铜是铜、锌二元合金,称为
2021-07-30 1/公斤2024铝管2024通用的板材标准为AMS-QQ-A-250/4(非包铝);AMS-QQ-A-250/5(包铝),2024的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。化学成分硅0.5%铁0.5%应用领域飞机结构(蒙皮、骨架、2024(非包
2021-07-30 1/公斤7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。7075铝被称为非常高度铝合金,合金的屈服强度接近与抗拉强度,屈服比高,比强度也很高,但塑性和高温强度
2021-07-30 1/公斤2024铝合金2024铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表
2021-07-30 1/公斤7075铝线是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝线是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。7075铝线化学成分硅Si:0.40铜Cu:1.2~2.0镁Mg:2.1
2021-07-30 1/公斤6061铝合金线铝线带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准,规定了变形铝合金的状态代号。适用于铝及铝加工产品。化学成分硅Si:0.40-0.8铁Fe:0.7铜Cu:0.15-0.40锰Mn:0.15镁Mg:0.8-1.2铬Cr:0.04-0
2021-07-30 1/公斤5052铝合金5052铝工艺性能:成形性能①该合金热态工艺塑性良好。锻造和模锻温度为420~475°C,在此温度范围内进行变形率>80%的热变形。②其冷冲压性能与合金状态有关,退火(O)状态的冷冲压性能良好,H32、H34状态时次之,而H36/H38状态时不好。⑵焊接性
2021-07-30 1/公斤
