东莞市嘉盟金属材料有限公司
主营:7075铝合金棒,铝线,铝管,铝排、铝板、铝卷带,铜线,铜棒,铜排,铜板、铜带
  • 厂家直销2024铝合金棒超硬
    厂家直销2024铝合金棒超硬
    2024铝合金2024铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表
    2021-07-30 1/公斤
  • 直销6063铝棒加工表面光滑
    直销6063铝棒加工表面光滑
    6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬
    2021-07-30 1/公斤
  • 成批出售5052铝合金棒舒缓劳累
    成批出售5052铝合金棒舒缓劳
    5052铝棒5052铝棒为AL-Mg系是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。5052铝棒的应用范围5052铝棒用途主要用于要求高的可塑性和
    2021-07-30 1/公斤
  • 成批出售1100纯铝棒工业纯铝
    成批出售1100纯铝棒工业纯铝
    1100纯铝1100铝合金为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性、焊接性和耐蚀性;阳较氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。材料名称:1100旧称:L5-1标准:GB/T3190-2008化学成分:硅+铁Si+Fe:0.9
    2021-07-30 1/公斤
  • 2017铝合金棒可切削加工
    2017铝合金棒可切削加工
    2017铝合金固溶处理温度500℃~510℃.抗拉强度σb215~355MPa伸长率δ1012~17%力学性能抗拉强度σb(MPa):215~355伸长率δ10(%):12~17固溶处理温度:500℃~510℃.冷加工材料退火范围:340℃~350℃.热处理后材料退火温度:
    2021-07-30 1/公斤
  • H65全软黄铜线机械性能良好
    H65全软黄铜线机械性能良好
    H65黄铜线性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂,此外价格便宜,是应用广泛的一个普通黄铜品种。标准GB/T14954-1994特性易纤焊和焊接简介品名:H65黄铜线、C2680
    2021-07-30 1/公斤
  • 厂家销售T3紫铜线
    厂家销售T3紫铜线
    T3紫铜●特性及适用范围:有较好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。但含降低导电、导热性杂质较多,含氧量较T2更高,更易引起“氢病”,不能在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。●化学成份:铜+银CuAg:≥99.70T3T3锡Sn:≤0.05
    2021-07-30 1/公斤
  • 现货供应C5210磷铜线
    现货供应C5210磷铜线
    C5210磷铜板牌号C5210磷青铜标准GB/T1176-1987特性:耐腐蚀,非凡对稀硫酸、盐酸和脂肪酸的的耐蚀性高。化学成分●化学成份(%):铜Cu:余量锡Sn:7.0-9.0锌Zn:≤0.2铅Pb:≤0.05铁Fe:≤0.10磷P:0.03-0
    2021-07-30 1/公斤
  • 销售C17300铍铜线耐磨高硬度
    销售C17300铍铜线耐磨高硬度
    C17300铍铜铝Al:0.1-0.25,镁Mg:0.1-0.25,铬Cr:0.65,锆Zr:0.65,铁Fe:0.05,硅Si:0.05,磷P:0.01,杂质总和:0.2力学性能:抗拉强度为(δb/MPa):540-640,
    2021-07-30 1/公斤
  • 耐腐蚀C1100紫铜管
    耐腐蚀C1100紫铜管
    C1100紫铜管牌号:C1100标准:JISH3250-2006(日标)●特性及适用范围:有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等
    2021-07-30 1/公斤
  • 厂家直销C5191磷铜管
    厂家直销C5191磷铜管
    C5191磷青铜特性耐腐蚀硬度≥195化学成分铜、锡、磷等特性及适用范围耐腐蚀,非凡对稀硫酸、盐酸和脂肪酸的的耐蚀性高。化学成份铜Cu:其余锡Sn:5.0~7.0磷P:0.03-0.35(不计入杂质)锌Zn:≤0.1铅Pb:≤0.02(杂质)铝Al:
    2021-07-30 1/公斤
  • 厂家C17500铍铜管性能优越
    厂家C17500铍铜管性能优越
    C17500铍铜铍青铜又叫铍铜,是一种含铍铜基合金(Be0.2~2.75%wt%),在所有的铍合金中是用途较广的一种,其用量在当今世界已超过铍消费总量的70%。铍青铜是沉淀硬化型合金,固溶时效处理后具有很高度度、硬度、弹性较限和疲劳较限,弹性滞后小,并具有耐蚀(铍青铜合金在海水中耐蚀速度:(
    2021-07-30 1/公斤
  • 厂家C5191磷铜带成批出售价格
    厂家C5191磷铜带成批出售价
    C5191磷青铜特性耐腐蚀硬度≥195化学成分铜、锡、磷等特性及适用范围耐腐蚀,非凡对稀硫酸、盐酸和脂肪酸的耐蚀性高。化学成份铜Cu:其余锡Sn:5.0~7.0磷P:0.03-0.35(不计入杂质)锌Zn:≤0.1铅Pb:≤0.02(杂质)铝Al:≤
    2021-07-30 1/公斤
  • 经销C17300铍铜带高性能
    经销C17300铍铜带高性能
    2021-07-30 1/公斤
  • 1070纯铝板可塑性高生产厂家
    1070纯铝板可塑性高生产厂家
    1070纯铝1070铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。铜Cu:0.04锰Mn:0.
    2021-07-30 1/公斤
  • 厂家1060纯铝板成型性高
    厂家1060纯铝板成型性高
    1060铝板,含铝量达到99.6%以上又被称为纯铝板,在铝板家族中属于这款常用的系列。此系列铝板的优势:较为常用的系列,生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高等合金铝带有巨大优势。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够满足常规的加工要求(冲压,拉伸)成型性高。为工业纯铝,具有高的可
    2021-07-30 1/公斤
  • 现货5052铝合金板规格齐全
    现货5052铝合金板规格齐全
    5052铝板5052铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。特点强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度性质AL-Mg系
    2021-07-30 1/公斤
  • 现货供应7075铝线
    现货供应7075铝线
    7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。7075铝被称为非常高度铝合金,合金的屈服强度接近与抗拉强度,屈服比高,比强度也很高,但塑性和高温强度
    2021-07-30 1/公斤
  • 厂家直销7075铝合金排
    厂家直销7075铝合金排
    2021-07-30 1/公斤
  • 高硬度2024铝合金排厂家直销
    高硬度2024铝合金排厂家直销
    2021-07-30 1/公斤
  • 长期销售6063铝线综合性能优越
    长期销售6063铝线综合性能优
    6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。①6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。②属低合金化的A
    2021-07-30 1/公斤
  • 现货供应6063铝排耐蚀性能高
    现货供应6063铝排耐蚀性能高
    2021-07-30 1/公斤
  • 6061铝合金线可机加工性
    6061铝合金线可机加工性
    6061铝合金属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。化学成分(%):Cu:0.15~0.4Mn:0.15Mg:0.8~1.2Zn:0.25Cr:0.04~0.35Ti:0.15S
    2021-07-30 1/公斤
  • 可焊接6061铝排成批出售销售
    可焊接6061铝排成批出售销售
    2021-07-30 1/公斤
  • 5052铝合金线防锈性能好
    5052铝合金线防锈性能好
    5020铝合金成形性能①该合金热态工艺塑性良好。锻造和模锻温度为420~475°C,在此温度范围内进行变形率>80%的热变形。②其冷冲压性能与合金状态有关,退火(O)状态的冷冲压性能良好,H32、H34状态时次之,而H36/H38状态时不好。⑵焊接性能①该合金的气焊、
    2021-07-30 1/公斤
  • 1100纯铝线直销价格优惠
    1100纯铝线直销价格优惠
    2021-07-30 1/公斤
  • 1060纯铝线延伸率良好
    1060纯铝线延伸率良好
    1060铝板带,含铝量达到99.6%以上又被称为纯铝带,在铝板带家族中属于这款常用的系列。此系列铝板的优势:较为常用的系列,生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高等合金铝带有巨大优势。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够满足常规的加工要求(冲压,拉伸)成型性高。为工业纯铝,具有高
    2021-07-30 1/公斤
  • 成批出售1070纯铝线导电导热性好
    成批出售1070纯铝线导电导热
    2021-07-30 1/公斤
  • H65黄铜扁线成批出售
    H65黄铜扁线成批出售
    2021-07-30 1/公斤
  • 切削加工性能好H65黄铜管
    切削加工性能好H65黄铜管
    H65黄铜管有较为良好的塑性(是黄铜中较佳者)和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。为普通黄铜中应用较为广泛的一个品种。标准GB/T1531-1994特性可切削加工性能好品名:华特H65黄铜管、H65黄铜毛细管、无铅H65黄铜管●特性
    2021-07-30 1/公斤
  • 经销T3紫铜中硬线长期供应
    经销T3紫铜中硬线长期供应
    T3紫铜●特性及适用范围:有较好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。但含降低导电、导热性杂质较多,含氧量较T2更高,更易引起“氢病”,不能在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。●化学成份:铜+银CuAg:≥99.70锡Sn:≤0.05
    2021-07-30 1/公斤
  • 销售T3紫铜管化学成份
    销售T3紫铜管化学成份
    2021-07-30 1/公斤
  • C5210磷铜线大量批发价格
    C5210磷铜线大量批发价格
    2021-07-30 1/公斤
  • C17300铍铜线现货规格齐全
    C17300铍铜线现货规格齐全
    c17300铍铜铝Al:0.1-0.25,镁Mg:0.1-0.25,铬Cr:0.65,锆Zr:0.65,铁Fe:0.05,硅Si:0.05,磷P:0.01,杂质总和:0.2力学性能:抗拉强度为(δb/MPa):540-640,
    2021-07-30 1/公斤
  • 销售C17300铍铜管质量优越
    销售C17300铍铜管质量优越
    2021-07-30 1/公斤
  • 1060纯铝带生产厂家报价
    1060纯铝带生产厂家报价
    2021-07-30 1/公斤
  • 火热售卖1070纯铝带性能
    火热售卖1070纯铝带性能
    2021-07-30 1/公斤
  • 7075铝合金棒直销
    7075铝合金棒直销
    7075铝棒7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。7075铝被称为非常高度铝合金,合金的屈服强度接近与抗拉强度,屈服比高,比强度也很高,
    2021-07-30 28/公斤
  • 成批出售2024超硬铝合金棒
    成批出售2024超硬铝合金棒
    2024铝棒为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。特点强度高,有一定的耐热性温度高于125℃2024铝棒简介该合金可用作150℃以下的工作零件。2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下
    2021-07-30 29/公斤
  • 现货直销6063铝棒高塑性
    现货直销6063铝棒高塑性
    2021-07-30 1/公斤
